[O2] Jak wyciągnąć schowek na środku konsoli i schować przew
  • trzoch
    • 20
    Używam tego samego ustrojstwa, daje radę
    Mamy piękne drogi - gdyby nie te dziury
  • keneida
    • 316
    Zakupiłem sobie nawigację i akurat idealne miejsce jest by przyczepić ją do schowka centralnego. Montuje ją do dna schowka przy otwartej klapce.
    Denerwuje mnie wiszący na wierchu kabel zasilający i chcę go wcisnąć do środka konsoli aby wychodził na wierzch dopiero nad popielniczką. Ewentualnie potem chcę dorobić sobie gdzieś drugie gniazdo zapalniczki aby przewód bez uszkadzania go mieć na stałe zamontowane wewnatrz konsoli.
    Wiem już jak ściągać ramkę radia. Teraz potrzebuję wyciągnąć schowek nad. Po otwarciu klapki zaraz przy nawiewach są 3 otwory. Pewnie tam są śrubki. Wystarczy jak je wykręce?
    Na co musze uważać przy wyciąganiu?
    Starczy mi miejsca na prawo przy radiuaby wcisnąć tam przewód? Czy muszę go poprowadzić za radiem?
    Wrocławskie spoty
    • AdamB
      • 8048
      keneida, poszukaj w moich postach. Wstawiałem zdjęcia jak wyciągnąć go.
      Masz leniu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=308008#308008
      • keneida
        • 316
        dzięki bardzo. Taki piątkowy leń
        ale jest jeszcze druga częśc pytania czy przewó mi wejdzie czy muszę jeszcze coś wyciągać
        Wrocławskie spoty
        • AdamB
          • 8048
          Zamieszczone przez keneida
          Trzeba zdemontować przednią ramkę idącą od popielniczki i wokół radia. Demontuje się ją przy otwartej popielniczce łapiąc rankę ręką od dołu i wyciągając.
          Też na forum jest to opisane jak ją wyciągnąć.
          • marektbg
            • 861
            Wrzuć fotkę jak wyszło - jaką navi wsadzasz?
            • keneida
              • 316
              po wyciągnięciu ramki niestety nie uda się wepchnąć tam przewodu od zasilania nawigacji. Mało miejsca.
              Nawigację zakupiłem Garmina z serii 37xx. Jak narazie we Wrocławiu to w paru miejscach źle prowadzi.
              Wrocławskie spoty
              • WojtaSpider
                • 116
                Dobry patent.... :roll:
                Może też podłubię w desce ;>
                LepSze jUtRo bYłO wCzOraJ...
                • #9
                  keneida, wrzuć AutoMape
                  • keneida
                    • 316
                    co wy mi tu za propagandę automapy
                    Wrocławskie spoty
                    • AdamB
                      • 8048
                      A podciąć od spodu ramki się nie dało?
                      • keneida
                        • 316
                        nie chodzi od spodu tylko z boku radia w środku "kolumny" trzeba by jakoś za radiem.
                        Pozstaje jeszcze zrobienie drugiego gniazda zapalniczki albo w schowku albo gdzieś niedaleko. co by można przewód łatwo wyciągać
                        [ Dodano: Sro 01 Gru, 10 13:07 ]
                        tak własnie wygląda po montażu
                        słońce ani inne światło nie odbija się od nawigacji ani nie ma żadnych innych artefaktów świetlnych.
                        Jedyne co to w nocy obraz z nawigacji jest "rzucany" na przednią szybę ale w żadan sposób nie jest to przeszkadzające
                        Wrocławskie spoty
                        • K_R_I_S
                          • 128
                          Fajny patent.
                          Gratulacje pomysłu.
                          W sumie nawet lepsze rozwiązanie niż uchwyt do szyby.
                          Mam jedno pytanie: Jak wygląda kwestia zamknięcia schowka po wypięciu nawigacji?
                          http://www.profi-it.pl
                          Tanie laptopy, komputery i serwery poleasingowe, strony www, antywirusy, zdalne wsparcie informatyczne 24h...
